Мнения, впечатления, наблюдения за 147/156/GT относно обяви в сайтове.
Бих те съветвал да си вземеш или 1.9 JTD или 2.0 ТС. Този мотор който си избрал не е лош, но е малко куцичък. Разбира се, не знам какво точно ти е очакването и изискването към колата.
Но разликата във вървежа между 1.6 и 2.0 е огромна, а разликата в разхода почти никаква.
Относно поддръжката - търпи се. Като на всяка друга кола от тоя клас. Нищо кой знае кво, като изключим кекавото окачване, което не е от най-евтините, ама както ти е казал колегата - има евтина алтернатива, която не е лоша.
Според мен покарай я, покарай и една 1.9 и една 2.0, и сам си прецени. Не бързай да купуваш... дал господ коли!
Принципно колегата е прав, но обсъждахме конкретната обява. Иначе да, ако ще е бензин най-добре 2.0, но трудно се намира ръчка и то запазена иначе с газ е добра алтернатива, но според мен най-добре си е 1.9 115 коня. Маааалко по-скъп е като обслужване от бензина, но е много по-здрав и икономичен, а с хубав ремап може да се сравнява по вървене с 2.0 (приблизително). Така че си прецени, поогледай внимателно и да се похвалиш после!
Цената е малко ниска, но това не е непременно лошо, все пак няма мултиволан, кожа, малкия мотор е, километрите ми се виждат малко за 2005г кола, но пак не се знае, отзад ги няма буквите(най-вероятно удар и боя), добре е да я види някой на място и да провери и съединителя дали не буксува ..
Няма кожен салон и кожен волан, както отбеляза колегата. Това може да не е толкова зле, защото някои не обичат кожата, но говори, че нивото на оборудване е по-ниското. С обикновен климатик е, не е климатроник. За кола 2005 това е тъпотия. Не се вижда дали има темпомат. Това е страхотна екстра, особено ако караш повече извънградско. Летите джанти лесно ще ги купиш после. Мисля, че на фона на всички тези липсващи екстри, цената е ок, но си трябва хубав оглед. Моторът, мисля, че си е перфектен, нищо че е по-слабият.
Бягай далече от тая барака. Никой няма да я продаде 2000-3000 лева под пазарната цена за този фейс, даже да е с най-ниското ниво на оборудване и най-скапания бензинов мотор (в случая дизелов). Може би има маскиран сериозен проблем, чиста ролетка според мен. Има много читави 147 за продажба във форума, разгледай раздел "Продава".
116 коня незнам да има като версия , ама от някъде може да е дотърчал още един.
Като цяло общото мнение за 1,9 ЖТД 115 коня е че е здрав надежден двигател с добър вървеж - компромис между това което ще получиш и това което ще дадеш за него като данък , консумативи и разход на гориво .
Ако си чела по нагоре модела има не много здраво за нашите пътища окачване .
Конкретно екземпляра изглежда добре ама то коя ли не изглежда добре на снимките в мобилето . С климатик е не с климатроник , не е с лети джанти което е минус според мен . Друго с оригиналното радио е което според мен е добре , както и че е регистрирана , което ще ти спести занимавката ако си от София тогава през кат минаваш доста бързо само с документите .
Гледам черни прибори и хромирана лайсна и някаква табелка отгоре може и да се окаже скрита лимонка от към екстри и да е част от някаква лимитирана серия за което или искаш ВИН на продавача по телефона или на място си го записваш и после гледаш в епера .
Другото на място се гледа внимателно , и после в някой от форумните сервизи да я огледат по-добре .
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD CF3 115CV {06.01г.} Progression / Limited edition (I) My love
благодаря за бързите отоговори! Попрочетох из форума за модела да. Мислех във Вантотрейд да я карам. Иначе и на мен ми се стори доста съмнително, че е внесена преди месец и нещо, регистрирана ...и сякаш иска да се оттърве вече от нея.
Ще разгледам и обявите. Благодаря отново, като я видя наживо ще докладвам
Здравейте! От доста време обмислям покупката на първи автомобил и като цяло реших да поспестя малко повече и да взема нещо хубаво. Въпросът ми е обяви като тези :
дали са реални или тези коли имат най-вероятно голям проблем(я двигател, я скоростна кутия...)
Спрял съм се на Алфа Ромео 156 1.9JTD - сравнително нисък разход, отлична визия, добра начална цена, поддръжката като за такъв тип кола мисля, че е ок... Знам за легендите колко чупливи са Алфа Ромео, точно за това държа да е след 2003 модела, където са пооправили проблемите... Всеки допълнителен съвет е добре дошъл
Втората е 2001 година и е само външен фейслифт, отвътре си е с махагон и плюшени седалки. Ако не се лъжа същата кола се продаваше преди, само че в Ловеч за около 5000 лв. По-добре бягай от тая кола. Другите две не изглеждат лошо, особено сивата, но пък и тя се продава от доста време и поевтиня с около 1800 лева (беше 8500 по спомен), но са базови модели и като гледам нямат никакви екстри. Иначе най-слабото място на 156 е окачването, което си е абсолютно същото като на старите 156, така че пак ще е толкова чупливо, но решения колко има и то на добри пари. Мога да ти дам съвет да намериш човек, който разбира от италиански коли и да закачите на комп колата, която избереш, преди да я купиш. Успех!
Само да ти вметна,че всичи от звода се водят 116 коня,това че вие си ги водите 115 си е ваш проблем..............
85x1.36=115.6
Често цифрата на конете се "нагажда" от производителя така, че в дадена държава колата да влиза в "ниския данък"... Както се сещате няма как всички да са доволни и за БеГе имаме "недоразумения" като 76-киловатовия 1.4ТС, при който за три мизерни коня (които на практика най-вероятно ги няма) данъка му се качва неколкократно... Може причината за нелогичното закръгляване надолу на конете да е някаква такава...
благодаря за бързия отговор Ivanov_
до покупката има доста време(март месец след зимата), но от сега проучвам как стоят нещата, защото това си е сериозна покупка
